Huang 等人先是按照零件表面是不是曲面来分类,根据分类的结果,对不同类型的表面采用不同的分层方式。如果零件表面是曲面,就用曲面分层的方法;如果不是曲面,就用平面分层的方法。在国内,毕晓亮他们以零件模型不同地方的形状以及内部结构的复杂程度不一样为基础,通过分析相连接的截面轮廓面积的变化值,来确定分层厚度,从而让打印模型实现自适应分层。要是相连接的截面轮廓面积变化值比较大,分层厚度就得适当取小一点;不然的话,分层厚度就可以适当取大一点。
周满元首先依据前一次的分层厚度,找到这一层中三角面片所在的位置进行分析,然后用确定好的顶端厚度值来计算分层厚度,让零件模型完成自适应分层。桑进军等人因为分层处理的时候,有些三角面片会穿过好几次分层,所以就修改了确定顶端厚度值的公式,这样用这个方法分层处理的精度就能提高。
李文康等人针对打印零件在打印结果中出现某些特征丢失或者打印结果错误的问题进行分析,找到了另外一种分层方法。这个方法是在根据顶端厚度确定分层高度的基础上,对有问题的分层用最小值再分一次层,这样就能改善打印的正确性。郑华林等人也研究了打印零件在打印结果中丢失某些特征或者出现打印结果错误的问题,他们给出了根据体积误差对零件模型进行自适应分层的办法。他们在综合分析三角面片在分层厚度中的位置关系对模型打印效果的影响后,给出了相应的计算公式,让零件模型完成自适应分层。通过对国内外分层方法研究现状的分析,现在分层处理还存在一些问题:一方面,分层处理的算法很复杂,还容易出错;另一方面,在同时照顾到打印时间和效率这两方面还做得不够好。所以,找到一种算法简单,又能更好地兼顾打印时间和效率的分层方法就非常重要了。这篇文章就是要用基于外轮廓线的自适应分层方法对零件模型进行分层处理,希望能找到更好的解决问题的办法。
