3D打印粘土浆体来说,它的 3D 打印工作性能不但直接决定了粘土浆体能不能连续均匀地挤出来,还会影响打印出来的粘土条的密实程度、层与层之间的粘结情况等,最终还会对粘土试件的耐久性和力学性能产生作用。所以,研究粘土浆体 3D 打印工作性能的试验和评定方法一直都很重要,这是在别人已有的研究成果基础上提出来的。
刘宝臣等人用水泥改良红粘土,通过直剪试验、轴向压裂试验和无侧限抗压强度试验,研究了不同养护龄期下,不同水泥掺量的水泥土试块的力学性能。试验结果显示,水泥 - 粘土的无侧限抗压强度随着水泥掺量增加而变大,当水泥掺量达到 20%的时候,强度增长就变慢了。水泥掺量从 7%增加到 20%时,强度提高幅度是 44%到 90%,从 20%增加到 30%时,强度提高幅度就只有 1%到 19%了。所以,综合考虑技术和经济方面的情况,这篇文章里 3D 打印粘土浆体工作性试验采用的水泥掺量就定为 10%、20%、30%和 40%。
