FDM技术,以PLA为原材料做出拉伸试样;用SLS技术,以PA和GF/PA为原材料做出拉伸试样,然后对这些试样做拉伸实验,研究它们的抗拉强度、弹性模量等力学性能,分析像打印温度、打印速度这些工艺参数,还有不同原材料,对3D打印复合材料拉伸力学性能的影响。得出了下面这些结论:打印温度升高时,试样的抗拉强度和弹性模量一开始会上升,然后下降。打印温度从200℃升高到230℃,拉伸强度上升了4.3%,弹性模量上升了11.06%;从230℃升高到240℃,抗拉强度下降1.02%,弹性模量下降3.32% 。打印温度在230℃的时候,抗拉强度能达到最大值50.16MPa,弹性模量达到最大值4340.38MPa 。打印速度加快时,抗拉强度和弹性模量都会上升。打印速度达到60mm/min的时候,试件的抗拉强度是51.47MPa,弹性模量最大值是5102.12MPa 。打印速度对抗拉强度的影响相对较小,增长幅度是2.34%,但对弹性模量的影响比较大,增长幅度达到10.33%。
GF/PA材料的拉伸强度和弹性模量都比PA材料高。和PA材料相比,GF/PA的拉伸强度增加了17.2%,弹性模量增加了82.01%。这就说明往PA材料里添加玻璃纤维,能提高拉伸强度和弹性模量,让材料的力学性能得到提升。通过SEM扫描试件的断口,得到微观图,仔细观察分析这些图,就能知道工艺参数是怎么影响试件力学性能的。还有,PA材料断口表面粗糙,断裂时断口方向不整齐;GF/PA材料断口表面光滑,里面的玻璃纤维小微珠均匀分布在PA材料中,让它们结合后的力学性能更好。最后要知道,断裂是构件失效的一个重要原因,构件失效可能会引发很多严重的事故,所以一直以来大家都特别重视这个问题 。
