有一种设备可以用多种喷头打印,还能打印多种材料,比如颜料墨水、高分子材料、纳米银导电墨水、生物细胞液这些材料都可以。通过这种设备能把多种介质材料精确地喷射到基底上,形成想要的图案线路。喷墨打印机内部结构主要有真空吸附平台、定位相机、墨滴观测相机、喷射喷头、供墨的墨盒与墨瓶、喷头气阀、平台温控和喷头温控这些关键部分。
CCD摄像机可以仔细观察墨滴飞行的状态,像高速飞行的墨滴是什么样子、飞行轨迹如何,这样就能分析这些介质材料的喷射性能,这对于研究导电墨水和喷头性能之间的关系特别重要。喷孔是相互独立的,每个喷孔都有自己独立的压电控制器,能单独喷射,也能多个同时喷射,以适应不同的情况。
打印完后,如果喷头不用了,一定要把喷头清洗干净,不然喷头很容易堵塞,影响下一次使用。具体清洗方法是:小心地把喷头从喷墨打印机上取下来,用针管单独吸取空气,然后慢慢把空气打到喷头内,这个过程不能太用力,而且在和喷头连接的时候不能吸取空气。
一直清洗到喷头里挤不出墨水为止,用无尘布把喷嘴擦干净,然后把针管吸取的空气换成去离子水或者乙醇,再对着喷头清洗,直到挤出来的去离子水或者乙醇里没有墨水了,用无尘布轻轻擦一下喷嘴,最后用无尘布把喷头包起来,放到无尘样品袋里存放。对打印图案进行烧结可以用热烧结的方式,除了热烧结,现在常用的烧结方式还有微波烧结、热压烧结、光激烧结等。
